Originalmente inviato da Indoor Domani provo, tempo permettendo, un nuovo Catapultino
Sono riuscito a contenere i pesi a 47 grammi
L'obbiettivo rimane comunque di arrivare ai 43 grammi, ma sarà. per me, veramente dura.
Il carico alare, calcolato solo sulla superficie alare, è di gr 5,9 gr/dmq
Il modello non ha nessuna parte in balsa, solo comunissimo vetro, poli e carbonio e resina epoxi, materiali che si lavorano senza dover respirare la polvere del balsa, che mi procura una forte allergia, anche se la epoxi non è da meno, ma si può lavorarla a porta del garage aperto.
Presto posterò le foto
Paolo |
Il Catapultino che dovevo provare dopo pochi voli si è ....incartato....sulla sommità della catapulta e non c'è rimasto nulla se non il musetto che contiene la radio
Aveva fatto comunque alcuni voli e, alla luce dei risultati, ne ho costruito un'altro che è risultato di 1,7 grammi più pesante, cioè 48,7 grammi. Avevo però aumentata leggermente la corda alare per cui il carico è lo stesso.
Ho diminuito il braccio e aumentato di 0,3 dmq la superficie del piano orizzontale
posto 5 foto, le altre nei messaggi successivi
Paolo
