Originalmente inviato da Mauriso Ho capito, vi ringrazio per i consigli, continuerò la messa a punto.
Proverò con:
. Bilanciamento dei palini;
. Riduzione del guadagno del gyro dell'elevator e della coda;
. Tuning del Revo-Mix. Non dovrebbe essere direttamente collegato, ma ho un leggero disturbo quando dò un pò più di passo: la coda si gira in senso orario. Pensavo che col gyro in Heading Hold non fosse necessario settarlo, ma a questo punto cerco di sistemare tutto.
In ultimo controllerò la meccanica, ma posso scommettere che sarà lì il problema
A che distanza, dalla testa, avete posizionato il cuscinetto nel tubo di coda ? Io ho fatto come da manuale, circa 26 cm. Mi viene da pensare che possa essere il cuscinetto lubrificato male, c'ho messo solo il grasso al silicone, è corretto ?
Grazie anticipatamente.
Saluti
Maurizio |
Ciao Maurizio, io ò 2 HC3 SX uno sul logo 600 e uno sul protos, lo conosco abbastanza bene, mi potresti postare il File che provo a dare un occhio, siamo in pochi ad avere HC3 , a mio avviso ottimo sistema, teniamoci in contatto, o meglio apriamo un post dedicato che ne dici?
Saluti
Angelo
