Ultima fase la chiusura stampo; per non pasticciare tra i cordoli di chiusura dei bordi di entrata ed uscita bisogna calare perfettamente in verticale ed in sincrono lo stampo superiore su quello inferiore, il trucco è usare dei pezzetti di legno (li vedete in opera nella prima foto e sul piano di lavoro sulla seconda) in questa sequenza :
1) si poggiano sullo stampo inferiore 4/6/8 legnetti in maniera che non cadano dentro e siano ben poggiati, inoltre devono sporgere un pochino in fuori
2) si poggia lo stampo superiore sui legnetti, più o meno a registro
3) si allinea lo stampo intestando 4 viti, i legnetti devono essere dello spessore adatto (in genere uno o due centimetri)
4) si tolgono in due i legnetti lasciando "cadere" lo stampo che guidato dalle viti va perfettamente in sede allineato con quello inferiore senza tentennamenti ed oscillazioni
Più facile a farsi che a dirsi ... una volta che ti spiegano il trucco ...
