Originalmente inviato da LINUZZO Ciao a tutti
avrei bisogno della vostra esperienza, ho un problema di perdita di segnale .
Appena collego la batteria i sevi incominciano a vibrare e se mi sposto di 4/5mt perdo completamente il controllo , se mi allontano ancora riprendo il controllo ma i servi continuano a muoversi e il motore sale e scende di giri a suo piacimento
Uso una Optic 6 sport 35Mhz , il motore è quello sotto descritto e il regolatore è da 60 A (economico)
RCS Model C3542 1450 KV Outrunner Brushless Motor OM215
Rotational Speed: 1450 RPM/V
Continuous Current: 40A
Max. Current: 45A
Input Voltage: 6 - 16V
No Load Current: 2.3A
Ho provato ad allontanare la batteria alla rx , a mettere il filo dell rx fuori dalla fusoliera, provato altre batterie ma la cosa non cambia ,.
Proverò ad alimentare la rx con un'altra batteria dedicata .
Avete altri consigli?
Ciao e grazie a tutti |
il regolatore è abbastanza distante dalla rx?, puoi anche provare a installare degli anelli di ferrite ai cavetti in entrata alla rx
