Originalmente inviato da helicat Con i servo al centro della corsa totale, è normale che abbia una efficacia diversa sul roll (noti una velocità di traslazione laterale diversa da sinistra a destra).
La facilità di virata (intesa come capacità di volare in cerchio) è legata ala configurazione monopala e al modo di funzionamento del rotore di coda (che essendo a passo fisso, sfrutta la forza di coppia del rotore principale riducendo i giri del motorino). |
Grazie mille della spiegazione. Quindi sostanzialmente è normale che la traslazione da un lato sia più lenta di quella del lato opposto. Se quindi si riesce a mantenere un buon hovering con i trim quasi al centro non è il caso di intervenire sui link. Tra l'altro mi pareva che i link dei servi del Solo pro 328 non fossero avvitabili/svitabili... forse mi confondo io...
