e tutto possibile, basta volerlo.......
cmq a prima vista pare che ci sia poco spazzio per farci stare le batterie, credo che non esista un kit di conversione, e quindi dovrai sbizzarrirti a costruirti un support per il motore, cosa semplicissima prendi una scuadretta a L in alluminio con spessore di almeno 4mm.
Per risolvere il problema delle batterie potresti montarle girandole sul fianco (fianco della batteria) costruendo un alloggio sempre con delle scuadrette a L.
per quanto riguarda il motore, dipende anche da cosa vuoi spendere, quanto hai previsto per il budget di eletrificazione?
__________________ Kryptonite-pro / X-Pro / Sakura s zero / LRP s10 Blast TC / Hogzilla / Mad Truck / mini trooper stc ] il tutto gestito da: spectrum DX3R +... lady bird walkera |
