Originalmente inviato da Marco m&m No... sono due pacchettini che usavo sull'elicotterino Twister che da un po' prende la polvere e basta...
comunque ho parlato con Alewings che dice che per mettere due pacchi in parallelo sarebbe giusto poi mettergli anche il diodo per evitare che in caso di corto vada "giù" anche il pacco buono. Secondo lui o si fa un sistema veramente ridondante con due regolatori e tutto ciò che serve intorno o niente. Nel senso che le li-po se assemblate bene e istallate in modo da risentire il meno possibile delle vibrazioni non dovrebbero avere nessun problema. Alla fine penso che infilerò le Hacker da 1200 (che sono allungate come forma) in un tubo di neoprene di quelli da isolare i tubi idraulici fissando lo stesso con biadesivo o velcro...
Per i servi ti posso dire che i 945 a 5,7v tirano oltre 10kg e anche se non conosco il valore di tenuta, ti assicuro che se tiri sulla superfice questa si rompe pouttosto che muovere il servo in maniera sisgnificativa. Concordo sul fatto che i digitali assorono maggiormente ma continuo a soistenere che, sorprendentemente, non è quando sono sotto sforzo che assorbono di più... magari se fai una prova con i digitali io la rifaccio con i miei... sarebbe comunque interessante fare un raffronto fra servi analoghi come caratteristiche ma diverso sotto l'aspetto digi/ana. |
Ci sono alcuni servi Hitec come il HS125MG, HS 645 MG e l' HS475HB che hanno l' "equivalente" digitale, dico i primi 3 che mi vengono in mente....
Poterli provare (casomai senza comprarli) sarebbe interessante, casomai programmando i digitali con l' apposito aggeggio....
