Originalmente inviato da deca78 Devo caricare delle batterie lipo a 2 e 3 celle e mi dicevano che per caricarle bene servono 12 ampere |
Una Lipo da 3000 mAh ( ossia 3 Ampere ) da 3 celle caricata ad 1C abbisogna al massimo ... di 3 Ampere, appunto!
Magari con più di 3 celle Lipo , o comunque pacchi con voltaggio superiore ai 12 V abbisognano di qualcosa in più a causa della circuiteria del CB, ma al limite basta abbassare la corrente di carica, ossia usare una carica più lenta ...
Io utilizzo un'alimentatore da 7A con amperometro a rampa di led incorporato ( lo utilizzavo anni fa per il 'baracchino' CB! ), normalmente quando carico le mie lipo si accende a fatica il primo led della rampa!
