Originalmente inviato da nico65 ripropongo una domanda fatta in un altro topic ( di la era OT )
per completare il 425 con componenti affidabili, per fare volato, niente 3d... , parlo di un modello proprio per uno che vuole imparare ( potrei con il Gaui sostituire il mio Blade400... ) ...
quali componenti installare ?
niente di speciale ma non cose che compromettano più di tanto la "salute" del mezzo su cui sono montate
mi date un'idea dei costi ?
questo thread l'ho letto ma per ora non tutte le 333 pagine |
Ti dico com'è allestito uno dei miei due Gaui 425 (uno è stato portato a 550).
N.B. i link sono puramente indicativi...
Servi del piatto:
Hitec HS5485HB
Hitec Servocomando HS5485HB - 5,2 (4,8V)-0,20 (4,8V) | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
se vuoi risparmiare sul digitale e mettere un analogico con ingr. in plastica
- HelyGo - HS485 HB
oppure se vuoi qualcosa di più veloce spendendo meno del HS5485HB ...
Ino-Lab HG-D650HB - 5,5 (4,8V)-0,14 (4,8V) | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Servo coda
Futaba S9257 accoppiato ad un gyro Futaba GY401
oppure spendendo meno per il servo
- HelyGo - DS520 Digital Servo (ottimo come servo di coda)
Per il gyro Gy401 oppure GP750 o GP 780, dai un'occhio sul mercatino oppure sulla baia, ci sono degli affari.
Motore:
io uso uno Scorpion 3026-1400 un investimento...
Scorpion Motore brushless HK-3026-1400 T Rex 500 | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Ho anche un Turnigy 1300 preso da HK...a pochi $......per adesso tiene, non è una bestia ma è tiepidino a fine volo
.....così nelle sue prime lipo di vita.
ESC:
- HelyGo - XC8018BA - 80A 6S BEC 3A Versione V2
anche se un anno fa ho preso il V1 e costava un po' meno
ma vanno benissimo!!
Batterie:
ho 4 pacchi hyperion 3S da 2200 mAh 35C e due pacchi Turnigy da 2200 30C che arrivano dal vecchio 450, messi in serie, faccio tre pacchi da 6 S.
Vedi tu, Turnigy o Hyperion o...Haker...o Rhino.....insomma quello che vuoi o se hai già due pacchi da 3s UGUALI di marca del tuo 450, li puoi mettere in serie per il Gaui, oppure un unico pacco da 6S....comunque da 2400 mAh in su.
Pale....Sab 430 carbonio (defunte causa crash) adesso sul 550 SAB 550 carbonio.
anche FTI vanno bene, sembrano buone anche le Turnigy ma mai provate, ovvio sono molto economiche.
Per altri marchi lascio i consigli ad altri.
Vedrai che altri utenti ti consigleranno in base alla loro esperienza e a come hanno allestito il loro modello.
Comunque con il Gaui 425 oltre che a volato, ci puoi fare anche un modesto 3D.
saluti
