Originalmente inviato da maurifra Stufo di fare 90 km tra andata e ritorno per acquistare il jeta1 ho provato il Gasolio.
Stamane TRE VOLI tutto ok. Dall'avviamento al volo a raffredamento nessun problema.
Appena finisco la latta da 20 litri, provo l'olio per moto invece dell'olio per turbine. Costera' un po' di piu', ma almeno non e' Neurotossico
Altri che ci volano?
Ps. Turbina Kingtech da 8,5 kg. con 9 ore di funzionamento. |
boh, io di turbine non capisco un accidente. ma con la macchina ho fatto 150 mila km a olio di colza, quindi non ci vedo niente di strano
