Originalmente inviato da hurricane01 prima di girare il modello con un flip dai un colpetto di passo (positivo se lo devi portare in rovescio e negativo se lo devi rigirare dritto) così l'eli non perde di quota almeno per le prime volte ti aiuta specialmente se hai pochi gradi di ciclico |
grazie hurricane01 del suggerimento, ma come ho detto il modello è andato con le pale verso il terreno e li c'è rimasto qualche secondo in mobile in hovering e il rovescio la fatto in modo costante e preciso senza perdere quota, avrò sbagliato la risalita.
