Originalmente inviato da tempestamagica Ciao, scusa se ti rompo, ma nn ho ben capito, te hai una turbina, e invece che usare il carburante jata1, che mi par di capire è quello per le turbine vere, usi il gasolio, il disel delle macchine??? ho capito bene??  e funziona tutto senza problemi, sopratutto funziona  .....
Spero di aver capito.... |
Certo che le turbine funzionano anche con il gasolio, anzi possono funzionare pressochè con tutti i tipi di combustibile (liquidi o gassosi), cambia però la resa ovviamente!
L'unico accorgimento è quello di cambiare gli ugelli/spruzzatori che credo ne esistano specifici per ogni tipo di combustibile.
Nell'azienda in cui lavoro, ad esempio, abbiamo 6 autobus ibridi elettrici con
turbina "APU" (per la ricarica degli accumulatori) che funziona a
gas metano, ma se vorremmo con una minima moifica funzionerebbero tranquillamente a gasolio (ovviamente non avrebbe senso per il maggior costo d'esercizio e per l'inquinamento).
