Originalmente inviato da helicat Sul Tracer non mi pronuncio perché non lo conosco.
La lunghezza dei link si regola avvitando o svitando ma se il servo ha problemi come dici, la regolazione che fai potrebbe non essere corretta a causa di questo problema a monte.
Sul 328, per dare uguale efficacia ai comandi potresti spostare la posizione centrale del servo in modalità subtrim per dare più corsa al lato di rollio che ne ha bisogno. Poi però devi compensare la lunghezza del link aileron in modo che con stick al centro l'eli non vada da un lato e tenga l'hovering stabile. |
Il problema è che io ho la trasmittente a saponetta che aveva in dotazione
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
che non ha nessuna possibilità di avere un menù subtrim....
A quanto mi dici l'unica speranza è mettere i trim al centro sulla trasmittente e poi regolare la lunghezza dei link finchè non ottengo l'hovering stabile... a quel punto con i rim al centro l'escursione dovrebbe essere la stessa giusto? ma mi hanno detto che è cmq normale che l'eli abbia più facilità di virata da un lato essendo un monopala... mi hanno detto bene?
