In primis metti una candela OS F, poi verifica che il carburatore sia pulito, smonta e controlla la fessura che sia aperta e pulita, metti un filtrino in serie tra il serbatoio e il carburatore, usa miscela fresca. Soffia con un tubetto lungo, al minimo deve entrare appena un filo d'aria al massimo deve passare un po di più ma a fatica. fatta la carburazione a fiato.
Metti in moto, al massimo con modello in candela non deve spegnersi, se tende a farlo è magro, arrento a carburare con motore in moto ci lasci le dita.
Ora carbura il minimo, lascialo al minimo poi dai su il gas a poco a poco, se bolbotta è grasso se tende a fare vuoti è magro, il mag per smagrire devi avvitare per ingrassare svitare. Ciao Stefano
aa la fessuretta deve stare orientata verso il basso.
