Originalmente inviato da fabiogiubby Grazie della risposta. Il fatto è che la scatola del servo del tracer di è aperta per l'urto e penso che si sia spostato di molto il servo, quiandi come dicevi tu nel momento in cui accendo il modello si mette in posizione ma rimane molto storto. Dici che è necessario sostituire tutto il servo? Per regolare la lunghezza dei link intendi che vanno avvitati/svitati per regolarne la lunghezza?
Il Solo Pro 328 (nessun accenno a modelli simili ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) ) tu intendi che è normale che da un lato abbia più respiro il movimento? Perchè ora come ora virando a destra il movimento è molto più netto che virando a sinistra.... |
Sul Tracer non mi pronuncio perché non lo conosco.
La lunghezza dei link si regola avvitando o svitando ma se il servo ha problemi come dici, la regolazione che fai potrebbe non essere corretta a causa di questo problema a monte.
Sul 328, per dare uguale efficacia ai comandi potresti spostare la posizione centrale del servo in modalità subtrim per dare più corsa al lato di rollio che ne ha bisogno. Poi però devi compensare la lunghezza del link aileron in modo che con stick al centro l'eli non vada da un lato e tenga l'hovering stabile.
