Vecchio 10 ottobre 11, 12:46   #44 (permalink)  Top
Tonino84
L'avatar di Tonino84
Data registr.: 20-01-2005
Originalmente inviato da sandali Visualizza messaggio
Buongiorno!!
Ieri ho tagliato tutte le centine, dalla 4 alla 14, in balsa da 2..
Stasera mi sa che faccio le prime tre in pioppetto
Per i pezzi del direzionale e del quota, mi sa che taglio 3 strati di balsa da 2 , e quello centrale con vena invertita a mo di compensato, incollata dovrebbe aumentare la resistenza (il fatto è che la balsa da 6 non l'ho a portata di mano)
Ho trovato i longheroni in pino 8x3, ho qundi modificato lo scasso sulle centine per aggiungere il MM mancante..
A ovviamente sto filmando il tutto per fare le puntate di VIP Channel
Con i longheroni è davvero un bel problema...mi sa che giulio li taglia a casa a seconda della misura che vuole... 7x3 non c'è traccia da nessuna parte....dovrò comprare anche io l'aggeggio della proxxon per tagliare i listelli....
Tonino
Tonino84 non è collegato   Rispondi citando
