Originalmente inviato da batman Anch' io.....
per caso sono i pacchi da 3S quando si fotte 1 cella?
non so se hai mai provato un digitale, con i servi normali se tu spingi con la mano su una superficie (con la Tx e Rx accesa) avverti una certa resistenza, ma riesci più più o meno facilmente a muoverla (e il servo fa casino), col digitale sembra appena spingi un poco di premere contro un muro, è in questo caso che i digitali consumano di più (mi dicono anche 2A per un servo da 6 Kg.) |
No... sono due pacchettini che usavo sull'elicotterino Twister che da un po' prende la polvere e basta...
comunque ho parlato con Alewings che dice che per mettere due pacchi in parallelo sarebbe giusto poi mettergli anche il diodo per evitare che in caso di corto vada "giù" anche il pacco buono. Secondo lui o si fa un sistema veramente ridondante con due regolatori e tutto ciò che serve intorno o niente. Nel senso che le li-po se assemblate bene e istallate in modo da risentire il meno possibile delle vibrazioni non dovrebbero avere nessun problema. Alla fine penso che infilerò le Hacker da 1200 (che sono allungate come forma) in un tubo di neoprene di quelli da isolare i tubi idraulici fissando lo stesso con biadesivo o velcro...
Per i servi ti posso dire che i 945 a 5,7v tirano oltre 10kg e anche se non conosco il valore di tenuta, ti assicuro che se tiri sulla superfice questa si rompe pouttosto che muovere il servo in maniera sisgnificativa. Concordo sul fatto che i digitali assorono maggiormente ma continuo a soistenere che, sorprendentemente, non è quando sono sotto sforzo che assorbono di più... magari se fai una prova con i digitali io la rifaccio con i miei... sarebbe comunque interessante fare un raffronto fra servi analoghi come caratteristiche ma diverso sotto l'aspetto digi/ana.
