Vecchio 10 ottobre 11, 12:32   #43 (permalink)  Top
Skizzo
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
Buongiorno!!
Ieri ho tagliato tutte le centine, dalla 4 alla 14, in balsa da 2..
Stasera mi sa che faccio le prime tre in pioppetto
Per i pezzi del direzionale e del quota, mi sa che taglio 3 strati di balsa da 2 , e quello centrale con vena invertita a mo di compensato, incollata dovrebbe aumentare la resistenza (il fatto è che la balsa da 6 non l'ho a portata di mano)
Ho trovato i longheroni in pino 8x3, ho qundi modificato lo scasso sulle centine per aggiungere il MM mancante..
A ovviamente sto filmando il tutto per fare le puntate di VIP Channel
"Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.)
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
