Vecchio 10 ottobre 11, 11:33   #3311 (permalink)  Top
eux22
L'avatar di eux22
Data registr.: 19-01-2010
Residenza: sulla Terra
Immagini: 2
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
mah, in hovering puoi avere anche i comandi incollati, e sta fermo
il problema è quando devi capovolgerlo e ri-capovolgerlo...
con tale riduzione di ciclico, la risposta è molto più lenta (devi pensare che il D/R sotto il 100% non fa altro che ridurre l'escursione totale dei servi, che per la comune formuletta distanza = velocità x tempo, da cui tempo = distanza : velocità ne deriva che se diminusci la distanza, diminuisce anche la velocità, a parità di tempo in cui esegui la manovra. Quindi la risposta è minore, più lenta, cioè per avere lo stesso effetto hai bisogno di più tempo, perché effetto = intensità x tempo )
potresti usare due curve uguali in normale idle, ma quella in idle con D/R ed Expo diversi...
per il resto, non so perché ti abbia picchiato in quel modo
grazie della spiegazione, ok ora ho capito seguendo il tuo ragionamento, quando ho rovesciato l'ely verso terra per poi riportarlo verso l'alto pensavo che la manovra era più veloce e probabilmente ho dato subito passo positivo perchè mi aspettavo una risposta di ribaltamenti più veloce, invece anticipando troppo l'ho sbattuto a terra.
Chiedo a questo punto i gradi che deve avere gli alettoni per queste manovre a quanto devono essere?
Oxy 3 qube
Goblin 500
Ultima modifica di eux22 : 10 ottobre 11 alle ore 11:41
eux22 non è collegato   Rispondi citando
