Vecchio 10 ottobre 11, 11:25   #3308 (permalink)  Top
eux22
L'avatar di eux22
Data registr.: 19-01-2010
Residenza: sulla Terra
Immagini: 2
Originalmente inviato da arton-fly Visualizza messaggio
Mi sono chiesto la stessa cosa pure io... Secondo me per fare certe acrobazie sarebbe meglio avere il ciclico più reattivo possibile quindi bisognerebbe eliminare i D/R - EXP. Te lo volevo dire qualche post fa quando dicevi che stavi provando i tic-toc ma poi non ho voluto fare il professore visto che queste figure acrobatiche ancora non le faccio.
Ad ogni modo con le radio programmabili si può associare ad uno stick il comando del D/R ed impostarlo ad esempio a 75% per fare volato poi quando si vuole fare un po' di acro si sposta la levetta e si alza la percentuale del D/R.
Mi dispiace per il crash!!
grazie della risposta , infatti scrivo perchè tolto il mio errore di guida, vorrei capire se oltre a quello c'è un errore di base nei d/r + expo.
il bello che prima del rovescio ho eseguito i tik-tok con i d/r al 75% che poi è la stessa percentuale che uso nel volato normale, l'ely esegue questa manovra in modo preciso, ne lenta ne voloce il giusto per capire in quale posizione si trova l'ely e dare i vari comandi di passo e ciclico.
Oxy 3 qube
Goblin 500
eux22 non è collegato   Rispondi citando
