Originalmente inviato da eux22 perchè in volato le uso al 75% per non avere l'ely nervoso.
domanda se non andavano bene, perchè in rovescio è andato in modo preciso e senza problemi, ed è rimasto fermo in hovering per qualche secondo? (non è in tono polemico ma una domanda per capire) |
mah, in hovering puoi avere anche i comandi incollati, e sta fermo
il problema è quando devi capovolgerlo e ri-capovolgerlo...
con tale riduzione di ciclico, la risposta è molto più lenta (devi pensare che il D/R sotto il 100% non fa altro che ridurre l'escursione totale dei servi, che per la comune formuletta
distanza = velocità x tempo, da cui
tempo = distanza : velocità ne deriva che se diminusci la distanza, diminuisce anche la velocità, a parità di tempo in cui esegui la manovra. Quindi la risposta è minore, più lenta, cioè per avere lo stesso effetto hai bisogno di più tempo, perché
effetto = intensità x tempo )
potresti usare due curve uguali in normale idle, ma quella in idle con D/R ed Expo diversi...
per il resto, non so perché ti abbia picchiato in quel modo
