07 dicembre 04, 20:55
#12 (permalink)
Top |
Data registr.: 03-10-2004 Residenza: Livorno
| Citazione: Originally posted by CantZ506@07 dicembre 2004, 15:29 Solo per le eliche bipala o quadripala o caso raro ma c'è, esapala. In pratica quelle con numero pari di pale.
Metti una pala sul palmo della mano sinistra, in modo che la punta cada in un punto preciso del palmo; l'altra punta la metti sul palmo della mano destra, facendo coincidere la punta con lo stesso punto del palmo della sinistra.
Tenendo i palmi orizzontali e rivolti verso l'alto, fai oscillare le mani, alternativamente, sù e giù, fino a determinare quale delle due è più pesante.
Dopo aver corretto il difetto con uno dei metodi suggeriti, ripeti la procedura.
Per le eliche con più pale, si ripete la procedura per ciascuna coppia. | a parte ciò
a che servono i magneti in un bilancaitore? ho letto che ci vanno...
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir! |
