Originalmente inviato da Stefano59 A questo punto è meglio aspettare che mi arrivi e poi procederò con il da farsi.
Tienimi aggiornato per il tuo set-up...............
Ciao |
Credo, con oggi, di essere arrivato a buon punto con il set-up dell'elicottero e dell'HC3-SX.
E' stato più facile il secondo del primo.
Per gli head gyro ho regolato solo il guadagno generale, lasciando per gli altri parametri i valori di default, dapprima in run-time e poi ho fissato il valore per dedicare il canale all'Horizon Mode.
Per il gyro di coda ho fatto la stessa cosa: regolazione run-time e poi impostazione fissa con la radio.
L'elicottero è stabilissimo, al campo tutti mi chiedono se uso il self-leveling anche quando non è attivo. Unica cosa: la coda mi sbacchetta quando sono sotto i 1800 rpm (circa il 70% di potenza del motore), ma mi pare sia normale per il mio elicottero, un TREX 550 col motore Align 600MX.
A voi come va ?
Saluti
