Vecchio 13 luglio 06, 14:09   #2 (permalink)  Top
charliev
Data registr.: 13-09-2004
Residenza: Corsico - MI
Originalmente inviato da GIBBO
salve qualcuno puo dirmi come assemblare correttamente un pacco batterie?
mi spiego: quando saldo tra loro gli elemento con stagno comprato in un negozio di elettronica e barrette argentate deans, il saldatore è come se rimanesse "attaccato" alla batteria e lo stagno non si scioglie bene ( le saldature risultano fredde)
premetto che saldo con una stazione saldante con temperatura regolabile ( fino a 450°) e punta fine ( sempre tenuta pulita in ottime condizioni)
che fare?
Ciao,
io avevo lo stesso problema quando saldavo con un saldatore a punta fine; ritengo sia dovuto alla poca massa della punta che si raffredda subito.
Da quando uso un saldatore da 40W, quindi non particolarmente potente, ma con punta larga e "corposa", le saldo in un attimo! Ovviamente devi starci su pochi secondi, altrimenti le batterie si scaldano troppo e rischi di rovinarle o perlomeno degradarle.
Buon divertimento.
Ciao.
charliev non è collegato   Rispondi citando
