Originalmente inviato da maff25 motore speed 600 race senza riduttore.
batterie 7celle da 2200mA
regolatore jeti jes 350
per lo spinotto caricabbaterie non è un problema visto che devo fare anche quelli ( per un graupner multileader )...
so che non è un grosso problema... devo solo capire se va bene qualsiasi spinotto o ci vuole qualcosa di "un po serio..."
grazie |
a occhio e croce potrebbero anche passare 25amp (dipende dall'elica e dal modello) io metterei degli spinotti da 3 o meglio 4mm di diametro. Sono quelli di solito venduti in bustine da 3/4 coppie, dorati da rivestire con termoretraibile. Molti usano anche i multiplex a lamelle che sono comunque adatti ed evitano accidentali cortocircuiti... scegli in base a quello che trovi nel tuo negozio abituale ma non andare su spinotti piccoli (tamiya, tipo bec, o comunque sotto i 3mm di diametro) altrimenti surriscaldi la connessione e rischi di fondere il tutto
