Originalmente inviato da Jumpa Per il posizionamento del servo del gas la tua soluzione è sicuramente buona ed è la stessa che cerco sempre di usare sui miei modelli. La molla del carburatore io la levo sempre ed esistono due scuole di pensiero: chi non la leva, in modo che se si dovesse sganciare il comando il gas andrebbe al minimo permettendoti di atterrare (ma se sei in hovering...), e chi come me toglie la molla per non sforzare il servo. D'accordo, la molla fa sforzare pochissimo il servo, ma per me nessuno sforzo è meglio di poco sforzo (costante) .
Il foro sulla parafiamma puoi aprirlo tranquillamente e non indebolirà la struttura, ma io ho dei modelli in cui il foro non c'è e vanno comunque bene (però nel mio caso stiamo parlando di motori da 50 cc., non ho nessun modello con il DL30).
Come vedi, e succede spesso nell'aeromodellismo, tra me e Toio, strade (a volte) diverse per arrivare agli stessi risultati... |
E' proprio quello che ho pensato io, anche se lo sforzo che il servo deve sostenere è debole, "nessuno sforzo è meglio di poco sforzo" come dici tu. Poi nel caso di guasto del servo, ho sempre l'interruttore elettronico che mi permette di spegnere il motore dalla radio.
Originalmente inviato da videowilly24 la ragione sta sempre nel mezzo... mezza molla... |
Filosofo
Originalmente inviato da toio!! quando ti suggerisco di fare qualcosa, non puoi pensare che il consiglio possa andare a rischio della sicurezza...
Il foro lo allarghi senza fare una voragine (più o meno della stessa grandezza del carburatore che ci sta accanto), ovvio no? |
Hai ragione
, sai come sono fatto dai, stasera farò una bella apertura nel parafiamma.
Stamattina ho incollato i pianetti di quota (anche se sono predisposti per essere montati/smontati è meglio fissarli per bene) dopo aver meticolosamente controllato le incidenze degli stessi e delle ali (ho fissato con lo scotch di carta le parti mobili in posizione perfettamente neutra, portato il modello perfettamente a bolla e misurato con l'incidenziometro, sicuramente molto più preciso dell'occhiometro che avrei utilizzato senza i consigli
Non so se sono stato particolarmente fortunato con il mio modello o è abbastanza normale, ma le incidenze che ho misurato di ali e pianetti sono tutte perfettamente a zero.
salumi e formaggi
