Originalmente inviato da romoloman Non credo sia quella....
Cerca di seguire il circuito fino al pin1..
Non serve una resistenza da 1W per fare un sense... magari ce ne è un'altra... |
Stilo conferma che quella resistenza va a massa. Quando si avvia il tutto col PS-On, ancora non c'è assorbimento, finché il PG (powerGood) non da l'OK.
Nel frattempo (frazioni di secondo) non viene assorbita corrente dalla 5V e, forse, questa resistenza serve a non mandare in protezione il circuito.
