09 ottobre 11, 15:39
#11 (permalink)
Top |
Data registr.: 29-04-2011 Residenza: Brescia
Originalmente inviato da raptorv2 se vuoi provare una alternativa , Jedicut , sviluppato sui forum francesi ,free , moolto flessibile , abbinato al solito autocad ci fai praticamente tutto ,bella interfaccia grafica .
l'ho usato per due anni trovandolo più semplice di tutti gli altri programmi , naturalmente deve piacere .
per la conversione da dxf a file di taglio ho usato un programma francese di cui non mi ricordo più il nome,ti controllava anche il file evidenziando eventuali errori di chiusura della polilinea . | Grazie! Provato già anche Jedicut :-) Per il momento però sto sfruttando al massimo GMFC perchè ho trovato i parametri giusti per tagliare in maniera corretta con i 2 tipi di polistirene/polistirolo che utilizzo maggiormente. A breve completerò un'ala di un DLG, devo solo fibrarla e poi è a posto... Ora mi metterò alla ricerca del "convertitore" da dxf a file di taglio, perchè ne ho provati diversi ma non mi hanno molto soddisfatto... Trovo molto interessante "Tjzoide" , scritto da un utente di RCgroups, e sembra molto ben fatto!
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali, Curtiss P-40E, Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula), Simil-Baiojet, Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
