Originalmente inviato da maff25 ciao a tutti.
ho una domanda,molto semplice (essendo nuovo nel mondo del modellismo elettrico...non dello scoppio...)
devo collegare il pacco batterie al regolatore.
il regolatore è uno Yety , il motore uno speed 600, il pacco batterie 7celle.
Il regolatore da una parte è saldato al motore, dall'altra ha i due spinotti ( il positivo e il negativo ) cilindrici dorati.
le batterie hanno uno spinotto tipo rettangolare.
Ora, per collegarli, posso usare un semplice maschio+femmina, o, viste le correnti in gioco, devo usare spinotti specifici dorati??
scusate la domanda banale, ma prima di rovinare tutto è meglio chiedere...
ciao |
semplicemente sostituisci gli spinotti della batteria o quelli del regolatore e crea una coppia uguale. Controlla lo spinotto del carica batterie e uniformati a quello. Non è possibile sapere quale sia il carico di corrente che passa dagli spinotti senza sapere da quanti amp sono le batterie e che se usi riduttore, che tipo di elica ecc. Se dici solo che il pacco è 7 celle sappiamo che ci passano 8,4v ma le dimensioni degli spinotti si calcolano dagli ampere che ci devono passare attraverso.....
