Originalmente inviato da cico78 Ok!se metto Inter ******* va bene ?
Dai non fare il prescritto |
No, non va bene, preferirei non parlare di calcio, anche se quest'ultima frase la condivido....
Comunque,
Puoi pilotare con 4 canali e senza miscelazioni, si è fatto per anni, dovrai pero' usare una y per gli alettoni e non avrai nessuna facilitazione sulla gestione elettronica del modello,
Si, generalmente bastano pochi grammi in coda per bilanciare il modello
Ma quando lo alimenti con 2 celle i servi funzionano? Se si, è un problema di settaggio del regolatore, o forse non può funzionare con due celle, per cui quando lo alimenti, legge una tensione troppo bassa e taglia l'alimentazione del motore.
Che radio hai comprato?
