Originalmente inviato da Traptech ciao a tutti
vorrei un consiglio dai più esperti:
Obbiettivo:
elettrificare un alpina 4001 per volare in pianura
Materiale a mia disposizione (tutto di derivazione heli):
--Kontronik Tango 45-10
--kontronik Fun 600-15 con calettato dissipatore in alluminio
--Riduttore planeta power 3,7:1 (montabile sia sul Tango che sul Fun)
--Pacco batterie Flightpower 4S da 3700 mAh 20C
--Regolatore kontronik 80-6-18
--eliche aeronaut 11*6,5 e 12*6,5
Qual'è la migliore combinazione per avere delle salite "ripide"
ciao e grazie a chiunque voglia darmi una mano |
Tempo fa la Multiplex aveva commercializzato un Kit per far volare l' Alpina e altri alianti sui 4 Mt., c' era un motore (Kontronik o Plettemberg) con riduttore epicicloidale, regolatore, batterie Nicd 12 celle e elica ripiegabile.
a parte il costo (circa 500 Euri) era interessante, ma tirava un' elica da 16 pollici.
Con i tuoi motori, al massimo, con 4 celle, arriveresti a tirare una 12x8, se non vuoi superare gli 80A (sempre che le batterie siano d' accordo), se metti il riduttore allora il KV diventa così basso che dovresti usare delle eliche da 20 pollici
, se ti accontenti di salire a circa 5 m/sec con un angolo di salita di 25° potresti andare col Tango e una 13x7 (le eliche costano poco, si possono fare molte prove...).
Se avesti voglia di aggiungere altre 2 celle e usare il Fun col riduttore allora le cose cambiano dal giorno alla notte (o viceserva
Potresti salire a 8 m/sec. a 40° con una 16x10 e addirittura a 9 m/sec. a 45° (e 70A) con una 18x12.
