Vecchio 13 luglio 06, 11:49   #3 (permalink)  Top
Emanuele
L'avatar di Emanuele
Data registr.: 15-10-2002
Bellissimo modello, della Multiplex, vero ?
Ecco qui un po' di dati. Credo che con quelle eliche ed il riduttore ci fai ben poco. Montate in diretta tirano abbastanza, ma i motori reggono tutta quella corrente ?
Codice:
Motor: Kontronik Tango 45-10 (20V); 1050rpm/V; 1A no-load; 0,02 Ohms.
Battery: FlightPower 3700; 4 cells; 3700mAh @ 3,7V; 0,0037 Ohms/cell.
Speed Control: Schulze future-32.80F; 0,0024 Ohms; High rate.
Drive System: 11x6,5 to 12x6,5 (Pconst=1,31; Tconst=0,95) geared 1:1 to 3,7:1 (Eff=95%).
NC  Gear Diam Pitch  Batt Motor Motor  Input   Loss MGbOut MotGb Shaft   Prop Thrust  PSpd   Time
   Ratio (in)  (in)  Amps  Amps Volts    (W)    (W)    (W) Ef(%) Ef(%)    RPM    (g) (m/s)  (m:s)
 4  1,00 11,0   6,5  78,0  78,0  13,5 1049,3  211,0  838,3  79,9  72,6  12036   3040  33,1   2.51
 4  1,00 12,0   6,5  91,9  91,9  13,2 1214,4  310,7  903,6  74,4  66,4  10989   3576  30,2   2.25
 4  3,70 11,0   6,5   3,5   3,5  14,7   51,4   16,7   34,7  67,5  67,2   4163    364  11,5  63.37
 4  3,70 12,0   6,5   4,5   4,5  14,7   66,4   17,6   48,8  73,5  73,1   4152    511  11,4  49.15
Motor: Kontronik Fun 600-15 (12V); 1450rpm/V; 1A no-load; 0,029 Ohms.
 4  1,00 11,0   6,5  83,2  83,2  13,4 1112,2  542,1  570,1  51,3  46,3  10584   2351  29,1   2.40
 4  1,00 12,0   6,5  83,1  83,1  13,4 1110,9  632,8  478,1  43,0  38,9   8888   2339  24,5   2.40
 4  3,70 11,0   6,5   7,4   7,4  14,7  108,1   20,6   87,4  80,9  80,2   5666    674  15,6  30.08
 4  3,70 12,0   6,5   9,9   9,9  14,6  144,4   23,6  120,9  83,7  82,7   5620    935  15,5  22.29
A te l'ardua scelta !
Se il Tango e le celle reggono 80A allora sei a cavallo, con 3kg di spinta ti tira su l'Alpina che è un piacere.
Io però andrei sul Fun 600 e riduttore, comprando delle eliche Aeronaut CAM Carbon, roba seria da 16" 17" di diametro, guarda qui che assorbimento "ridicoli" e che tiro:
Codice:
Drive System: 16x8 to 18x10 (Pconst=1,31; Tconst=0,95) geared 3,7:1 (Eff=95%).
 4  3,70 16,0   8,0  30,8  30,8  14,3  439,5   62,2  377,2  85,8  82,8   5222   2681  17,7   7.12
 4  3,70 16,0   9,0  33,8  33,8  14,2  480,0   70,0  410,0  85,4  82,1   5162   2767  19,7   6.35
 4  3,70 16,0  10,0  36,6  36,6  14,2  518,4   78,1  440,3  84,9  81,3   5104   2821  21,6   6.04
 4  3,70 17,0   8,0  37,1  37,1  14,2  525,7   79,7  446,0  84,8  81,2   5093   3196  17,2   5.59
 4  3,70 17,0   9,0  40,5  40,5  14,1  571,2   90,3  480,9  84,2  80,2   5022   3294  19,1   5.29
 4  3,70 17,0  10,0  43,7  43,7  14,0  613,7  101,2  512,5  83,5  79,3   4952   3353  21,0   5.05
 4  3,70 18,0   8,0  43,9  43,9  14,0  616,0  101,8  514,1  83,5  79,2   4948   3720  16,8   5.04
 4  3,70 18,0   9,0  47,5  47,5  14,0  663,9  116,4  547,5  82,5  77,9   4859   3817  18,5   4.41
 4  3,70 18,0  10,0  50,9  50,9  13,9  708,6  131,0  577,6  81,5  76,7   4775   3873  20,2   4.22
Ciao e facci sapere !
Emanuele non è collegato   Rispondi citando
