Originalmente inviato da edofly però governor o no, la coda dovrebbe rimanere ferma. Giusto?
Il governor può influire su questo? |
Il governor può influire solo se non mantiene costanti i giri ma dà dei piccoli colpi di gas che ovviamente rendono instabile la coda.
Per esperienza e test di laboratorio posso dirti che il phoenix 35 è particolarmente sensibile ad interferenze sull'alimentazione o meglio, sembra non sia in grado di sopprimere sufficientemente i disturbi ed in alcuni casi li amplifica.
Ho attenuato questa tendenza con qualche anello in ferrite sulle linee di alimentazione del bec e di ingresso.
Se il problema dipende da questo puoi verificarlo controllando se in hovering il led del 401 non rimane accesso fisso, noterai che lampeggia in modo casuale e questo è il primo sintomo del malanno.
Prova a sostituire il variatore con altro di marca diversa e vedi se il difetto persiste.
Se non dipende da questo..
La coda instabile può dipendere anche da un errato posizionamento della squadretta del servo, prova a sistemarla in modo che con stick al centro e blocco coda disabilitato, dia qualche grado di anticoppia al codino.
Un saluto
Riccardo
