Originalmente inviato da celly cavolo che velocità questi tedeschi, ho ordinato il ga-250 su ebay, visto che non era disponibile su HK ieri l'altro sera e con 3,40 di spedizione oggi mi è gia arrivato adesso pero' devo aspettare tutto il resto da HK: misuratore di passo, bilanciatore di pale, Main Rotor Blade Assembly Tool (5mm),ecc.. e il servo digitale HKS-9257,che guardando il foglio di settaggio del gyro, ho notato che bisogna settare la freq del servo e questo servo ha 1520us/80hz penso che vadi settato con le 5 luci rosse no? a 1520/70hz... voi come lo avete settato? tra latro è già cosi di default quindi non lo dovrò neanche modificare... adesso non mi resta che aspettare il tutto per sperare di riuscire a staccare l'ely da terra :-) poi vi aggiorno!! |
Io lo stesso servo lo imposto a 1520/250 ma dovrebbe andare senza problemi a 1520/333. 80Hz è la frequenza di alcuni servi analogici, non so perchè nella descrizione parla contemporaneamente di modalità analogica e digitale
Vediamo steve che dice visto che anche lui lo ha in coda.
Originalmente inviato da eux22 Anche se non appartengo più al club e mi hanno tolto la tessera socio dei cloni , vi continuo a seguire lo stesso.
Ps: ciao Criptico, ti aspetto nella sezione gaui425 |
Macchè!!!! Un clone è per sempre
e poi la tua tessera scade 31/12/2011 e si rinnoverà gratuitamente per un anno per via dei tuoi meriti acquisiti sul campo
PS: Prima di adocchiare il gaui devo far fuor fuori tutti i 450 che ho
