Dico la mia , invece relativamente al settaggio di coda dei palini.
Relativamente ,invece,alla posizione dei palini e quindi della leva che comanda il pich slider di coda ....
Di progetto , con i moderni modelli , la coda dovrebbe essere " ferma " in Hovering con la leva che comanda il pich slider di coda che sia parallelo o leggermente avanti all 'alberino di coda !
In queste condizioni ( sempre di progetto) con condizioni std rispettate ( pale ,pallini di scatola , giri rotore ,passo da manuale , motore e lipo da manuale) ti ci devi ritrovare con la coda ferma .
Naturalmente basta poco di " diverso" perché questo non avvenga .
Teoricamente quindi con il parallelismo della :
1) leva che comanda il pich elider di coda
2) alberino di coda
3) squadretta del servo di coda
Si hanno dai +5/+8 gradi positivi ai palini di coda sufficienti ( in condizioni std di progetto " rispettate")per avere la coda ferma in Hovering
1) leva che comanda pich slider
