Discussione: GP-780 + Savox SH-1350
Vecchio 08 ottobre 11, 10:03   #55 (permalink)  Top
edubu
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Dico la mia , invece relativamente al settaggio di coda dei palini.
Relativamente ,invece,alla posizione dei palini e quindi della leva che comanda il pich slider di coda ....
Di progetto , con i moderni modelli , la coda dovrebbe essere " ferma " in Hovering con la leva che comanda il pich slider di coda che sia parallelo o leggermente avanti all 'alberino di coda !
In queste condizioni ( sempre di progetto) con condizioni std rispettate ( pale ,pallini di scatola , giri rotore ,passo da manuale , motore e lipo da manuale) ti ci devi ritrovare con la coda ferma .
Naturalmente basta poco di " diverso" perché questo non avvenga .
Teoricamente quindi con il parallelismo della :
1) leva che comanda il pich elider di coda
2) alberino di coda
3) squadretta del servo di coda
Si hanno dai +5/+8 gradi positivi ai palini di coda sufficienti ( in condizioni std di progetto " rispettate")per avere la coda ferma in Hovering
1) leva che comanda pich slider
Originalmente inviato da CescoP Visualizza messaggio
Ho fatto ulteriori prove mettendo la uniball del servo da 10mm a 8mm, ho provato ad impostare i palini di coda, con servo a 90° sia con inclinazione neutra dei palini sia con inclinazione data dalla L del blocco di coda a 90 con il tubo di coda. Risultato sempre uguale, dando muso a destra inizia a sbacchettare, dando muso a sx si ferma praticamente subito appena si rilascia lo stick. Ho quindi provato gain diversi compresi tra 55 e 75 percento, niente da fare.
ho cambiato anche posizione al gyro e sostituito il biadesivo...nada di nada.
Ho letto un po' di pagine in internet, alcuni dicono di fare lo "zero meccanico", quindi i palini inclinati per la controcoppia minima, altri invece (tipo il negoziante che conosco) mette i palini in neutro e sbatte il gyro in AVCS...sinceramente anche lì non so più a chi dare retta, fatto sta che due gp780 + DS520..stesso problema. Con l'acerLab sdozzo da heliguy invece si alzava...elettronica o meccanica?
Cambio elicottero?!
Boh, non so che fare sinceramente!!?!?
edubu non è collegato   Rispondi citando
