Originalmente inviato da Fulvio76 Ciao,anche io ho da poco questo simpatico elicotterino...
Allora:
punto 1) mi sembra un'ottima idea,visto che io ci metto un casino di tempo per sostituire la lipo(non ho capito se sono io imbranato o il sistema è particolarmente scomodo<_< ) Si è particolarmente scomodo con il veltro è un attimo e devo dire anche affidabile
punto 2) non mi è molto chiaro,come hai messo questo filo di rame? niente di particolare ho fatto una legatura per fare in modo che non si apra tipo un anelino
punto 3) come si modifica la radio x avere un aumento di corsa sui servi? ho cambiato dei partitori resistivi sugli ingressi analogici del processore walkera e ho alimentato i potenziometri con una tensione di riferimento un po più alta
punto 5) anche questa mi sembra un'ottima idea,conosciamo tutti i problemi di alimentazione della tx walkera con le ricaricabili.
Ma le 2 stilo dove le hai infilate?non nel vano batterie(non vedo posto) ma forse proprio all'interno della tx? si esatto proprio dentro la tx apllicate con biadesivo e velcro, non si muovono la ricarica la faccio tramite lo spinotto di alimentazione esterno tramite caricabatterie elettronico
Fulvio |
Se vuoi migliori delucidazioni domani faccio delle foto.
