Se non hai la penna usb potresti provare a resettare ai valori di fabbrica.
A pagina 36 del manuale tradotto dal nostro egicar
si legge
Originalmente inviato da egicar Reset alle impostazioni di fabbrica:
Per ripristinare il MICROBEAST alle impostazioni di fabbrica, è possibile, in qualsiasi punto del menu di setup,
premere il pulsante per almeno 10 secondi fino a quando i LEDs da A a N e il LED J lampeggiano velocemen-
te uno dopo laltro per confermare il reset.
Si prega di notare che ogni precedente configurazione è ora cancellata . Non tentare di far volare lelicot-
tero senza fare la procedura di setup completa nuovamente, altrimenti il vostro elicottero andrà in crash. Si
prega di notare anche che tutte le impostazioni servi si perdono, quindi si consiglia di scollegare i servi e rimuo-
vere i loro bracci prima di resettare il MICROBEAST.
Le impostazioni del tipo di ricevente (vedi capitolo 4) non sono interessate dal ripristino!
Al contrario, se si modificano le impostazioni del tipo di ricevente, il menu di setup o il menu dei parametri non
sono interessati. Tuttavia, si devono rifare le impostazioni specifiche della ricevente (assegnazione dei canali e
fail-safe, vedere sezioni 5.2 e 5.3). |
Sempre che anche col firmware V2 la procedura di reset sia uguale alla V3
