Originalmente inviato da rino2 FABIO .. quindi .. mi vuoi dire che tu hai l'allungamento, usi le pale lunghe, con flybar e con motore e batterie 3S e il pignone da 16??? per confronto .. prima quanto ti duravano le batterie? e adesso?..
Il mio volo che e' solo agli inizi.. con le 2350 60C gigapower ci faccio 7 minuti e misuro con l'apposito strumentino a fine volo il 39%.... pero'... hovering e qualche figura piana senza usare idle... solo NORMAL e motore al 60%.....
questo e' un'altro dubbio... si giustifica la spesa con la mia (in)capacita' di volo???
Pensavo che l'allungamento favorisse un miglior controllo di coda... bah!!
Rino |
Ciao io ho due mini entrambi FBl con beastx entrambi con lo stesso servo di coda MKS 8910A+. entrambi con motore al 90%. pignone di scatola.
Per la durata delle lipo non cambia molto, per lo meno nel volato. In 4 minuti ho una differenza finale di circa 0,10-0,15V
Per quanto riguarda la coda non è trovato un enorme differenza, se non per la velocità di piroetta.
La spesa strech è vero che non è pesantissima, ma...non ne vedo la necessità, piuttosto penserei al FBL....
