Vecchio 07 ottobre 11, 18:21   #2 (permalink)  Top
monster+drift
L'avatar di monster+drift
Data registr.: 21-04-2009
Residenza: Roma - Ostia
Originalmente inviato da general lee Visualizza messaggio
come da titolo ho un problema;ho montato due combo velineon vxl3s con motore3500 su d'un e-revo brushless(ho il supporto per due motori,di cui uno montato nel senso opposto come è praticamente configurato l'e-revo coi due titan550),ho collegato le due esc alla ricevente con un cavetto ad y a cui ho tagliato il filo rosso che và ad un esc,lasciando invece collegato il cavo rosso che và all'altra esc..ho configurato entrambi i regolatori in maniera identica ovvero cut off lipo acceso e 100%avanti,100%indietro ecc.. , il problema è che accellerando (tenendo i motori scollegati dalla trasmissione) succede che un motore accellera con un leggero ritardo,e dando retromarcia quel motore che gira in ritardo è invece il primo a girare e poi quell'altro ha il solito piccolo ritardo:a cos'è dovuto?
ovviamente se usassi il mezzo così farei danni quindi c'è una soluzione?immagino che vi domandiate il perchè di questa mia strana configurazione e penso che la risposta giusta sia noia mista a curiosità
metti i trim del gas freno a zero e rifai il setup di accoppiamento radio-Esc singolarmente ad ogni velineon..
le istruzioni e la procedura la trovi sul sito della Traxxas
monster+drift non è collegato   Rispondi citando
