Originalmente inviato da scirocco64 Quando mi è arrivato lo Yak 54 è ho visto il sistema con solo una misera molla per il ruotino ho subito detto ,minkia siamo passati dalla padella alla brace.
Si perchè nel Sukhoi al posto della molla c'è un tondino di acciaio che dura da Natale a S.Stefano.
Mi son dovuto ricredere il sistema è semplice e funziona alla grande!
Non ti creare problemi fai come hai detto, semplice vite con testa larga e via. |
Ottimo
, ma io non volevo cambiare il sistema della molla...chiedevo solo se la vite autofilettante a testa larga andava bene come fissaggio per la molla nella deriva...magari c'erano altri sistemi (tipo un tondino da fissare con epossidica o che ne so io) più pratici e sicuri. In ogni caso andrò di vite autofilettante
salumi e formaggi
