non è che sono duro a capire ..... ma anche sul sito di trextuning nella guida su come settare il trex, viene spiegato che sulla radio in modalita normale la percentuale 50% del passo deve corrispondere al passo 0. In modo tale che i valori sopra il 50% daranno passo positivoe quelli da 0 a 50% daranno passo negativo (utilizzati con idleup 1 e 2).
Per cui se devo avere in modo normal qualche grado negativo sul passo al minimo, basta che io setti il primo punto al 40%.
