tranquillo, ti spiego tutto...
il tubicino arancione serve a guidare il tondino di acciaio che trasmette la rotazione al ruotino di coda... nel caso della cinghia le cose si complicano... dovresti trovare il modo di fissare la parte di coda attaccata al tubo alla fusoliera.
Per la deriva, io ho fatto così:
- ho incollato due rettangoli di legno (ognuno spesso 3mm di multistrato di betulla a 6 strati) alla fusoliera;
- ho patto dei fori passanti ed incollato sul legno delle griffe M3; questo perchè una volta incollata l'ordinata del ruotino di coda non ho più accesso alle viti di fissaggio della deriva... appena sono a casa faccio qualche foto per farti vedere meglio il fissaggio...
P.S. si le fusoliere le ho fatte tutte e due io...
