Originalmente inviato da edubu Quoto ! L'ultima volta che ho visto una " schifezza" simile e' stato sulla ( vecchia) coda del Gaui 200 ( che era senza limiti meccanici ) ..si doveva settare , cioè , per evitare che andasse a bloccarsi con rischi di crash sicuri !
O , secondo me , c'e ' qualche errore di montaggio
O e' una coda non " originale " o vecchia o altro ...
...le code nuove , che io sappia , hanno tutte limiti meccanici per cui può succedere che , sbagliando i limiti , sforzi il servo ma mai una " roba " del genere ( IMHO) |
L'elicottero è un clone. La coda è del v2se e le manine dello sport (vedi quella sorta di "Alettoni" sulle manine): il problema è sicuramente questo.
Ma alla domanda non ha risposto nessuno, solo belle parole...
Van bene c.a. 4~5 mm di limit da quel lato secondo voi SI o NO? in questa condizione non tocca nulla da nessuna parte.. (premetto che tocca solo quando il limit è impostato in modo da avere max escursione meno 1mm e quando la manina in rotazione è in quella posizione...)..
Ora mi chiedo sullo sport si verifica questa cosa o no? perchè a me sembra proprio (vedendo le istruzioni) che la meccanica sia identica..
grazie ciao
