La culata del motore ha una posizione precisa , nn la puoi mettere come vuoi o a caso , di solito in parte nella cassa c'è un adesivo con il riferimento e sulla culatta un dentino che indica la fase : se allinei la punta del dentino con il centro del riferimento sulla cassa il motore deve girare .
Ma le mollettine in che stato sono ? devono fare una discreta forza sui carboncini per permettere il passaggio della corrente .
Se il motore diretto dalle pile nn gira c'è qualcosa sul motore , ma nn hai un altro motorello da provarci?
Comunque senza le foto del telecomando e del motore mi sa che nn si fa niente , magari hai messo l'atv del gas al minimo..............
