Vecchio 07 ottobre 11, 06:52   #328 (permalink)  Top
edubu
Data registr.: 28-06-2009
Residenza: napoli
@ Paradiso
La mia esperienza e' stata questa :
Appena avuto il modello con settaggio del gain
20
70
Avevo
Drift in modalità 6 assi enorme ..parliamo
di dover mantenere la coda in " compensazione " continua con lo stick e il modello mediamente ,comunque , " usabile .
In modalità 3assi il modello con un Hovering largo ( molto più di un effetto " bagno")
.,era necessaria la correzione della correzione e non sempre era facile da fare ..,metterlo di muso molto difficile da mantenere se non per pochi secondi .
Cambiato il pad originale con il pad " PU Align gel " ( naturalmente modellato in basso a destra ) e bloccata la rx con elastico ( ej1899 docet)
= migliorato il tutto ma , una volta portato il gain a
87
87
Non ho più alcun drift di coda a 6 assi ( 6 /7 secondi senza toccare il comando di coda )
e il modello " funziona " normalmente come i miei altri flybarless Walkera .
Come già scritto ,io ipotizzo , che tutto questo derivi dalla mancanza del " case giallo" e quindi dalla impossibilita ' di avere un pad sottilissimo
e duro che sarebbe il più adatto a questo piccolo Walkera flybarless .
Gli altri Walkera flybarless , pur avendo la centralina ugualmente non " liscia " sotto sono montati ,con successo , nel case giallo e non hanno nessun problema ( pad sottile e duro) di vibrazioni anche montando pale non equilibrate
Ps comunque ,apposta , non ho ancora equilibrato le pale ( anche se lo faro '!) proprio per vedere il problema Pad .
Ripeto il pad Align sicuramente aiuta a poter alzare il gain che ora , in alcune condizioni di lipo carica e' ai limiti dello sbacchettamento ,da gain troppo alto .
Appena ho un poco di tempo provo il case giallo ( da qualche altra centralina e pad sottile e rigido)
edubu non è collegato   Rispondi citando
