Appena tornato dal garage: stasera ho installato il carrello anteriore con le relative ruote e copriruote, ho forato i 4 fori per il fissaggio delle colonnine motore e svasato con il dremel la squadretta di legno per farci entrare le rondelle (nella parte inferiore), ho dato una bella mano (leggera, molto diluita) di epossidica mescolata con alcool rosa (funzione antimiscela e legante) su tutta la parte anteriore/zona serbatoio, domani sera vado avanti.
Domanda, dovrò fissare le squadrette maggiorate di vetronite fornite con il kit Pilot sulla squadretta rotonda del servocomando, ora: se utilizzo quella in plastica ce n'è una che ha già i fori combacianti, ci metto le sue 4 belle vitine, un velo di epossidica (o anche ciano) e non la si muove più, unico problema che ho paura con il corso del tempo, essendo in plastica, prenda un po' di gioco sull'innesto sul servo.
Se invece utilizzo quelle in metallo, i fori non combaciano e visto che i fori nuovi sarebbero troppo vicini a quelli già esistenti, finirei per avere un buco lungo svasato, così che il fissaggio non sarebbe ottimale (anche se è vero che stringendo le 4 viti con i relativi bulloncini e aggiungendo un velo di colla si fissano bene).
Posso fidarmi della piattina in plastica o modifico quella in metallo?
