Originalmente inviato da HappyFly Ok, come pensavo, peraltro serve anche al profilo variabile forse ... per la massima velocità l'SD vuole una leggera curvatura verso l'alto o si tiene a zero ?
Magari visto che poi sopra la fessura rimane a vista si può mettere un nastro rigido tipo Graupner od altri ? |
Il profilo non è SD....ma S 60/61 più sottile dell'SD, si presta molto ad essere reso variabile, soprattutto per salite termiche, per la massima velocità io lo terrei a zero.
Le fessure sulle ali, sia per i Flap che per gli alettoni VANNO SEMPRE CHIUSE! Senza spedere un patrimonio, procurati: dei fogli di acetato formato A-4 reperibili in tutte le carto-librerie, tagliane delle strisce logitudinali di circa2,5 3 cm. prendi del bi-adesivo SOTTILE applicalo sull'ala in corrispondenza dell alettone/flap, indi incolla sul bi-adesivo le strisce tagliate in precedenza, in pratica esse le incollerai solo sull'ala rimanendo libere sull'alettone, chiudendo la fessura.
Ciao.
