Originalmente inviato da fabio.raptor90 se mi sono esposto con troppa arroganza nel forum chiedo scusa, però questa storia mi sta facendo uscire di testa....
comunque il motore è un thunder tiger 90H, la marmitta è una yamada apposita per motori 90, la miscela usata ha 15% di nitro,il 20% di olio, questo è un sintetico puro esattamente il jx millenium della jonathan senza nessun altro additivo composta su consiglio del mio negoziante. I servi sono dei futaba 3105 digitali tranne la coda
Il motore scalda abbastanza e vi sembrerà assurdo ma lo spillo del massimo e quasi completamente aperto eppure il motore sembra che giri magro.. tiene bene il minimo e risponde ai comandi ma a regimi elevati rimbrotta e cala di giri inoltre l' olio che tira fuori credetemi è davvero eccessivo. grazie a quanti mi leggono... |
Come candela penso userai un OS8.Adesso partono altre domande e piano piano arriveremo al dunque.
Il motore è nuovo?
Sei sicuro che non aspiri aria da qualche parte(anche se mi sembra tu abbia detto di no.....ricontrolla)?
Hai provato a cambiare mix?
Sembra o gira magro?
Per regimi elevati cosa intendi(a che livello di volo sei intendo)?
Io proverei comunque una mix diversa per prima cosa.Ciao.
