Originalmente inviato da firedragon fai i limiti in modo che non ai nessuno bind, e dopo in volo in modo HH cioe avcs cambiando i travel adjust di rudder cambi la velocita massima di pirueta sia a sinistra che a destra fino che il modello al massimo di comando gira con una velocita che ti va bene, 1 o 2 giri a seconda sia a destra che a sinistra... come ti piace... |
si quella dei travel adjust già la sapevo, forse l'unica
Cosa intendi nessun bind? quanti mm di limit dovrebbero stare verso i palini di coda?
